Architect or LandmarkAgregar datos de origen con polígonos o polilíneas 2D
Comando
Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D
Design Suite, Architect: AIC > Datos de estudio
Landmark: Landmark > Datos de estudio
Otra manera de generar los datos de origen de modelo de sitio es dibujar, calcar o importar polígonos o polilíneas 2D representando contornos; luego usar el comando Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D para convertir los polígonos o polilíneas en polígonos 3D o loci 3D.
El comando Modificar por registro puede convertir polígonos o polilíneas 2D con datos de elevación de registro adjuntados directamente en polígonos 3D en la elevación adecuada. Consulte Modificar objetos por valor de registro.
Para generar datos de origen con el comando Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D:
Cree o importe los polígonos o las polilíneas 2D representando líneas de contorno.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D. Ingrese la primera elevación y cambio en elevación entre líneas de contorno, especificar la suavidad de la conversión de datos de origen, y luego seleccione el tipo de objeto a crear.
Parámetro
Elevación de inicio
Indica la elevación del contorno más bajo en el dibujo
Intervalo
Especifica el cambio en elevación desde una línea de contorno hasta la siguiente
Longitud de segmentación
Especifica la longitud de segmentos de línea recta que conforman las partes curvas del contorno; un valor más pequeño crea contornos curvos más suaves. Un valor de 0 (cero) indica segmentación máxima según la resolución de conversión 2D configurada en Preferencias de Vectorworks: Panel Editar.
Crear polígonos 3D/Crear loci 3D
Seleccione si crear polígonos 3D o loci 3D
Se abre el cuadro de diálogo Configurar elevación, y el primer polígono o polilínea en el orden de dibujo es resaltado. Si es necesario, use los botones Arriba o Abajo para configurar la elevación del polígono o polilínea resaltado, y luego haga clic en Siguiente. Al ser solicitado, indique si eliminar los elementos originales.
Parámetro
Arriba/Abajo
Cambia la elevación del elemento seleccionado
Usar misma elevación como anterior
Configura la elevación para elementos sucesivos al mismo valor
Siguiente
Selecciona el siguiente elemento
Listo
Detiene la configuración de elevaciones; haga clic cuando todas las elevaciones han sido especificadas
Repita para todos los polígonos o polilíneas en el dibujo.
Para interrumpir este proceso, haga clic en Listo. Para reanudar la configuración de elevaciones, seleccione el polígono o polilínea de inicio, y seleccione el comando Polígonos o polilíneas 2D en datos de origen 3D.
Polígonos o loci 3D son creados desde los polígonos o polilíneas, con valores Z iguales a las elevaciones asignadas. Estos valores Z pueden ser editados desde la paleta Información del objeto si son incorrectos.
Concepto: Datos de origen de modelo de sitio
Validar datos de origen 3D
Simplificar polígonos 3D
Crear el modelo de sitio
